Zwiększenie prześwitu w Skodzie Octavii 4x4 Adventure
  • bartex1986
    • 1
    Gratulacje autka !!! Tak, jak napisali wcześniej koledzy - musisz trochę pomodzić, aby Octa nabrała szlachetności :diabelski_usmiech
  • ja_hania
    • 2
    zastanawiam się nad kupieniem Octavii 4x4 Adventure (używanej). Z tego co wiem ma ona prześwit około 170 mm. Czy jest możliwość zwiększenia prześwitu o 1-2 cm w tym modelu poprzez użycie tulejek wspomnianych w innych wątkach? Czy po prostu w tym modelu tulejki są wstawione fabrycznie i nie da się już zwiększyć prześwitu?
    Jeżeli się da to zrobić, czy wie ktoś mniej więcej ile to kosztuje i gdzie w okolicach Trójmiasta można to zrobić?
    Hania
    • Voit
      • 816
      ...Nie wiem, ale proponowałbym abyś zadzwoniła do Nagengasta.
      Witamy na stronie polskiego przedsiębiorstwa, które od 1983 roku specjalizuje się w regeneracji części samochodowych. Od początku działalności dwie kluczowe wartości charakteryzowały każdy proces i obszar działalności firmy – UCZCIWOŚĆ oraz RZETELNOŚĆ wykonywanych usług, dlatego dziś możemy pochwalić się stabilnym zespołem fachowców oraz olbrzymim doświadczeniem w procesach regeneracji. Firma Nagengast jest polskim przedsiębiorstwem o zasięgu europejskim, które od 42 lat specjalizuje się w regeneracji części motoryzacyjnych. Zakres działalności [...]
      Warsztat mogę polecić. Znają się na zawieszeniach.
      Z pewnością jest jakiś sposób aby podnieść Twój samochód.
      Tylko pytanie, ile to będzie kosztowało...
        • 11231
        W O2 nie dokłada się tulejek, to w jedynkach się tak robiło
        Wersja Adventure ma wyższe zawieszenie niż standard, ale niższe niż scout
        Moim zdaniem prześwit wystarczy jaki jest
        A jak podnosić to wymienijąc na sprężyny i amorki od scouta lub rozciągać sprężyny i B4
        • Maciek_H
          • 320
          http://www.expeditions-service.com/index.php?idcat=11 - Ta firma ot od dawna robi.
          Audi A6 allroad, 300KM, 570Nm
          ttp://www.modpro.pl/ - Engine Tuning
          http://www.termowizja.bielsko.pl/
            • 11231
            ... lub zlecić jakiejś firmie przeróbki za niezłą kasę
            • ja_hania
              • 2
              Dziękuję bardzo za wszystkie opinie.
              Zamieszczone przez krzynol
              Prześwit raczej nie wystarczy - w tej chwili mam Felicję kombi z prześwitem 160mm i starcza mi na styk. Ale Fela jest dużo lżejsza od Octavii i nie dobija jej tak na dziurach (szczególnie przy jeździe w dół) jak będzie dobijać Octavię - stąd pytanie o możliwość podwyższenia.
              Co kryje się pod terminem "rozciągać sprężyny" i w firmach o jakim profilu to można wykonać? I jeszcze pytanie - co to znaczy "B4" (czy to typ amortyzatora przeznaczony dla Octavii)?
              Hania
                • 11231
                Zamieszczone przez ja_hania
                a może wystarczy?
                B4 to model amortyzatorów Bilstein, są odrobinę twardsze niż fabryczne
                po założeniu dają odrobinę wyższy prześwit
                do tego sprężyny dłuższe o jakieś 2cm - da się uzyskać 15-20mm więcej
                rozciąganie sprężyn
                Naprawa felg stalowych i aluminiowych. Sprzedaż felg nowych i używanych Sprzedaż śrub i zabezpieczeń do kół Sprzeaż i serwis opon Wyważanie z optymalizacją geometryczną naprawa kół motocyklowych i quadów Piaskowanie, malowanie, polerowanie
                • adaś
                  • 876
                  krzynol,
                  ... i B4
                  Na stronie Bilseina stoi, że B4 dedykowane są jedynie na przednią oś w 4x4. A co z tylną osią?
                  Generalnie, czy ktoś przerabiał już wymianę amortyzatorów w 02 4x4?
                  [ Dodano: Pon 16 Maj, 11 14:07 ]
                  Dobra, znalazłem. Trzeba wejść w poszczególne artykuły w katalogu Bilsteina i pojawia się tam oś tylna.
                  Jest: VW Passat B6 04.2010 2.0 TDI CR CBBB (170KM/350Nm) http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=88468;
                  a do zadań miejskich: VW Lupo 1.4 AUD MY2004 (60KM/116Nm seria)
                  Była: O1 L&K kombi 1.9 TDI AHF 2001/2002 (160KM/356Nm by ECU Project)
                  O2 kombi 4x4 1.9 TDI BXE 2006 (147KM/345Nm by ECU Project)
                  • Tony065
                    • 2497
                    • ARX 1.8 20VT 150 KM
                    stanowczo odradzam B4, jeżeli masz zamiar jeździć po dziurach i chcesz uniknąć dobijania. swoje amory wymieniłem w lipcu zeszłego roku i teraz znowu jest "ponton"... pewnie mają max 60% sprawności, ale nic nie cieknie, więc nie mam powodu do reklamacji. na chwilę obecną ratunkiem są gumy w sprigach. koszt to parę zł, ale to tylko półśrodek i muszę założyć coś innego. propozycji jest kilka -> sachs, kayab ex-g, B6. no chyba, że trafiłem na jakąś felerną partię...
                    @ by Tune-up Gdańsk
                    TDI VP++ i jeszcze rośnie
                    Antek
                      • 11231
                      to może trafiłeś na jakieś felerne
                      mnóstwo ludzi zakłada B4 i sobie chwali
                      Zamieszczone przez Tony065
                      to chyba na krótszą chwilę, bo to nie jest dobry pomysł
                      B6 twardsze, ale też coś podniosą do góry
                      • cysterniarz
                        • 1887
                        Trochę odkopię.
                        Pomału szykuję się do wymiany amorków u siebie. Czy w scoucie siedzą te same co w zwykłej 4x4 ?
                        Etka pokazuje mi że scout ma inne springi ale amory podaje mi ten sam numer co w normalnym 4x4. Trochę mnie to dziwi bo scout stoi wyżej niż 4x4, springi są wyższe a amory mają być te same ? Etka świruje :?:
                        Przerabiał już kto wymianę u siebie? Są jakieś zamienniki z bilsteina czy kyb o takiej sprawności co ori w scoucie albo nawet trochę twardsze ?
                          • 11231
                          Ja tył będę ruszał i wychodzi mi amorek 1K0 513 029 ET jak w mordę strzelił
                          do mojej kombi 4x4 z pakietem na złe drogi i do scouta są te same
                          takie sobie chyba zamówię
                          zwykły kombi 4x4 bez pakietu ma 1K0 513 029 ER
                          sprężyn jest mnóstwo z różnymi "weight range" od 1 do 12 - ciekawe jak na to patrzeć?
                          zwracam uwagę na gniazda górne amorków, bo mają różne kształty gniazda (okrągłe i owalne) dla odbijaczy/bałwanków
                          bo oczywiście bałwanki z osłonami wymieniamy
                          po którymś roku wprowadzono tylko okrągłe i do dostania są tylko okrągłe gniazda
                          ale bałwanki i osłony można jeszcze kupić obu rodzajów
                          • cysterniarz
                            • 1887
                            też mi takie oznaczenie wychodziło ale nie byłem pewny
                            Jezdziłem bardzo dawno temu na monroe i nie mam najlepszych opinii o tej marce, chyba że się pozmieniało. Mi w bmw bardzo szybko poleciały.
                            Będę szukał zamienników tak czy inaczej bo ori w aso to cenowa orgia.
                            no to czuje że będzie jazda :twisted:
                            jak nie jak tak :szeroki_usmiech
                            springów u siebie nie tykam ale gdybyś potrzebował to u mnie siedzą na tyle z oznaczeniem 2x zielona 1x czerwona kropka.
                            dzięx krzynol,
                            [ Dodano: Pią 06 Sty, 12 21:21 ]
                            http://e-autoparts.pl/amo...y-p-427789.html
                            Z bilsteina i kyb nic się niestety nie znajdze w katalogu. Z zamienników znalazłem jeszcze trw w podobnej co monroe.
                              • 11231
                              Zamieszczone przez cysterniarz
                              1K0 511 115 CR - weight range 9 - czyli co, wyższe kapkę? cholera wie
                              • adaś
                                • 876
                                A Sachs nie robi takich amorów?
                                Ten nie będzie pasował?:
                                SACHS 310 950
                                Super Touring ◦Fitting Position : Rear Axle
                                ◦For vehicles with standard chassis
                                •Top pin, Bottom eye
                                •Gas Pressure
                                •Twin-Tube
                                W katalogu Sachsa faktycznie stoją inne nr kat dla tego amora powyżej:
                                SKODA
                                •1K0 513 029 EN
                                •1K0 513 029 ER
                                •1K0 513 029 GP
                                Co się stanie jak założymy ER, a nie ET?
                                U mnie też jest 'rough-road design', więc pewnie amoty są ET.
                                Dobra, tutaj coś znalazłem:
                                Pytanie, co warte są amortyzatory TRW i czy są lepsze od Monroe?
                                • kazik4x4
                                  • 2728
                                  Z "weight range" chodzi o to, że potocznie można to nazwać wprost "zakres wagowy" czyli np. sprężyny 1-3 są przeznaczone dla tych co zazwyczaj jeżdżą pustm autem samotnie. Te powiedzmy 3-9 dla tych co często jeżdżą z czwórką pasażerów na pokładzie, a 9-12 dla tych co jeszcze do kompletu pasażerów lubią do kufra coś cięższego dorzucić.
                                  Na pewno jednak te 12" nie są wyższe od 1". Po prostu są sztywniejsze i mają inną krzywą ugięcia. Być może wykonane z innego drutu - np. innej średnicy, innego materiału, inaczej zwinięte, inaczej hartowane.
                                    • 11231
                                    kazik4x4, też tak pomyślałem
                                    Zamieszczone przez adaś
                                    będzie niżej?
                                    TRW to pierwszomontażowe elementy, więc złe nie będą chyba
                                    • cysterniarz
                                      • 1887
                                      Sachs'a chyba są właśnie ori (na dniach podpytam kolege w aso jakie to są dokładnie)
                                      Różnica to chyba skok amora. Nie wiem czy ten ER nie zachowywałby się głupio z twardą sprężyną i nie rozsypałby się szybciej.
                                      Szukałem trochę wczoraj ale za dużo nie znalazłem. Trw robi też zawias do ciężarówek, ale opinii negatywnych jeszcze nie znalazłem. W pon w robocie poszukam jeszcze jak coś znajdę to napiszę. Sam mam zagwostke z tym trw.
                                      • adaś
                                        • 876
                                        Tęż tak słyszałem. Dziwne jest, że w katalogu są na przod (do pakietu na złe drogi), a na tył nie ma.
                                        • cysterniarz
                                          • 1887
                                          Lekkie zamieszanie z tymi amorkami.
                                          Ori w skodzie (sachs) do scouta 1k0 513 029 ET koszt 317zł/szt, odbój 53zł, osłona 11zł.
                                          Katalog sachsa nie pokazuje dostępności dla klienta indywidualnego ponoć amorków nietypowych czyli tych do scouta czy innych o zmienionych charakterystykach (utwardzonych do rsa itp), a w rzeczywistości jest ich ponoć sporo. W katalogu są wyszczególnione tylko na tył do stadardowej zawiechy. (tak wynika z rozmowy tel z jednym z przedstawicieli sachsa gdzie udalo mi sie dodzwonić)
                                          Nie udało mi się zdobyć nr katalogowego sachsa tego amorka ...ET bo niestety nie mają takich na stanie, i nie wiadomo czy taka nalepka w ogóle tam gdzieś się znajduje na ori częściach vag. Może być zatem tylko l 1k0 513 029 ET i wybite logo vaga (jako zamówienie indywidualne dla grupy vag, a nie jako sprzedaż detaliczna jako sachs). To z rozmowy z aso.
                                          Jeżeli chodzi o różnice pomiędzy amorkami ET a ER ponoć nie ma różnicy w wymiarach a różnią się tylko twardością.
                                          To też potwierdza katalog TRW który pokazuje jako zamiennik tego ..ET amorek JGT467T (dedykowany też do RS, ogólnie do utwardzonej zawiechy) który ma takie same wymiary jak zamiennik trw dla ...ER.
                                          Monroe też łączy zawieszenia z pakietem na bezroża z RS'ką. (ale trochę negatywnych wypowiedzi jest na temat tej firmy)
                                          Nie wiem na ile warte są te zamienniki, z drugiej strony są połowę tańsze od ori :roll:
                                          • adaś
                                            • 876
                                            cysterniarz,
                                            Dzięki za przeprowadzenie dochodzenia i podzielenie się wynikami
                                            Czyli do wyboru jest TRW lub Sachs (w ASO). Można się jeszcze podpytać naszych forumowych dostawców po ile da się wyrwać te Sachsy.
                                            [ Dodano: Wto 10 Kwi, 12 11:01 ]
                                            Jestem po wymianie tylnych amortyzatorów. Zdecydowałem się na TRW:
                                            Ciekawa sprawa, bo oryginalne były robione przez Monroe - nie Sachs'a. W przyszłym roku wymieni się przód, bo teraz czuć że jest kanapowaty w porównaniu z tyłem. Na przód pójdzie raczej Sachs - tutaj nie ma problemów z dostępnością.
                                            • Luk@s
                                              • 212
                                              a zmieniał ktoś przód bo tak się zastanawiam czy jest jakaś różnica bo co patrzę na zamienniki to często zbieżne z amorkami które pasują do aut z pakietem i bez przykład Kayaba 334834 (50mm) pasuje do
                                              SKODA
                                              1K0413031BK
                                              1K0413031BL
                                              VW
                                              1K0413031BE
                                              1K0413031BF
                                              analogicznie KYB 335808 (55mm) pasuje do VW 1K0413031BF i jak to rozumieć ?
                                              Pytam w kontekście zmiany tych nieszczęsnych hamulców ? może po prostu nie patrzeć na to, że mam pakiet bo i tak będzie dobrze ?
                                              service by Auto Tar
                                              • piotrek_gdy
                                                • 7723
                                                Zamieszczone przez Luk@s
                                                i jak to rozumieć
                                                w zależności od modelu silnika
                                                jak masz 1,9 to na 99% masz 50mm
                                                jak 2,0 to 55mm
                                                • Luk@s
                                                  • 212
                                                  to wiem czyli jak zmienie sobie na 55mm to mogę kupować taką kayabę ? mimo, że mam pakiet na bezdroża ?
                                                  service by Auto Tar
